Et voilà, retour de Cracovie mi-août. Bon j'ai du changer les roulements de la poulie de tension à mi-chemin (ils auraient peut-être tenus tout le voyage, mais vu la perte de graisse, ça me semblait plus prudent). Donc toujours un problème à ce niveau là, malgré les travaux réalisés.
Par encore eu le temps de me repencher sur celui-ci.
Comme je trouve l'éclairage vraiment pas terrible en feux de croisement, je cherche une solution. Mais remplacer les ampoules n'apporte pas de différence (que ce soit avec ampoules LED ou des ampoules classiques "qualitatives"). Le coût de remplacement par des projecteurs LED me rebute, sans parler du risque au CT (théoriquement, il faut la mise à niveau auto...). Si vous avez une idée, je suis preneur !
Côté travaux :
- pendant notre périple, conversion du bouton STOP près de la porte avant pour ouvrir/fermer la porte avant (sans passer par le bouton au tableau de bord qui nécessite l'enclenchement du coupe batterie électrique)
- mise en place de boutons (intérieur et extérieur) sur la porte médiane (il n'y avait qu'un bouton au tableau de bord pour celle-ci) :
Bouton extérieur
Bouton extérieur
Connexion
Connexion
- mise en place de l'ouverture/fermeture de porte sur la batterie habitacle avec bascule sur les batteries de traction lorsque le coupe circuit électrique est enclenché. J'ai donc ajouté un porte fusible complet pour le 24V cellule, et j'utilise un emplacement libre pour le relais qui va bien (avec modification du câblage d'origine !), et ajout d'un coupe circuit pour cette alimentation dans l'habitacle :
Porte fusible
Porte fusible
Et ça marche bien !
- nouveau changement du coupe batterie manuel pour les batteries cellule vers le convertisseur (visiblement, ça a trop tiré cet été)...
- reprise de la connexion USB au tableau de bord pour faire ça propre (le connecteur USB était un peu plus petit que le trou des boutons, j'ai mis une plaquette en métal découpée derrière et ça tient au top).
- fabrication d'enrouleurs pour les tuyaux (évacuation eaux noires pour l'instant)
Enrouleur
Enrouleur
Coupe-circuit
Coupe-circuit
Tableau de bord
Tableau de bord
C'est trop chouette tout ce que tu fais !! Et merci de poster ici t'es avancées !! Je pourrais aussi mais la flemme et les projets annexes m'occupent trop, pourtant y a des trucs sympa à partager.
Bref, beau boulot, je suis épaté par les support du store, c'est du fait maison ?
Pour ton bouton d'ouverture de porte, elles sont sur l'air du car ? J'ai hésité à un moment à les passer en électrique, mais j'ai abandonné, trop chère pour le peu d'intéret...
Pour le coté éclairage, je suis dans le même cas que toi, c'est de la mer.... et je trouve pas vraiment de solution... d'autant que chaque véhicule à son type de feux, pas possible d’adapter un truc récent sans faire des tonnes de fibres etc... (sans parler la mise à niveau, ca peut -etre démontable et donc passer le CT sans)
Non, je n'ai pas fait le support du store (je manque un peu de matériel pour cela, et je ne suis pas un expert en soudure, donc toujours un doute sur la résistance de celles-ci), c'est du sur-mesure fait avec une petite entreprise du coin, puis passage à la galva.
Pour les portes, oui, elles sont sur l'air du car. J'ai un petit compresseur silencieux dans les soutes, branchés sur la prise d'alimentation annexe du car.
Pour l'éclairage, c'est un module classique de 90mm (donc assez standard), j'ai remplacé les pleins phares qui avaient perdus leur peinture réfléchissante par du LED (et j'ai gagné des feux de jours au passage). Mais c'est clair qu'au niveau éclairage, c'est le jour et la nuit !
Cette référence chez Hella devrait convenir pour les feux de croisement : 1ML 012 488-111
Mais, pour les feux de route, j'ai du reprendre le perçage car pas le même diamètre sur les fixations. Ca m'embête un peu sur les feux de croisements, surtout si pour une question de CT je dois les changer au moment d'aller au RDV (je dois pouvoir bricoler le faisceaux pour garder la compatibilité, sachant que les LEDs sont en connecteurs FEP ou DEUTSH (je ne sais plus lequel j'ai mis). Ce n'est pas un gros travail d'adaptation, mais le retour arrière n'est pas garanti. Et le prix est quand même loin d'être neutre ! Et je ne ferai pas la mise à niveau auto... car le prix explose !
Ah je comprends, la soudure c'est un métier ! Ben bravo les pros, c'est super beau et ca fait vraiment très solide pour le coup !!
Arf, j'ai trop de fuite d'air perso, c'est dommage, ce serai le top je pense, même pour mon système de mise à niveau qui fuit en permanence :D
Le projecteur que tu as partagé est un LED ou un emplacement pour ampoule ? Sur Maurice, c'est un bloc entier, phare, veilleuse et croisement de forme rectangulaire. Je pourrais surement adapter un truc je pense, avec du full LED, mais pas sûr de trouver au détail des trucs qui me convienne :/ Par contre le faiseau serai assez simple chez moi je pense, c'est des cosses plates d'origine 🤣
Le projecteur que j'ai partagé est un LED (12/24V)... J'ai la doc Hella complète
Je pense que remplacer le projecteur hallogène par un neuf n'a pas grand intérêt. Surtout que l'un des deux a été changé suite à un accident visiblement.
J'ai fait des tests avec des ampoules LED à la place des ampoules classiques, mais je n'ai pas vu de différence. Tests à faire peut-être de nuit pour mieux évaluer le résultat, mais quoiqu'il en soit, ça ne semblait pas transcendant (pas comme sur ma voiture...).
Aaaah !! C'est un phare ou un croisement ? Ou les deux ? ^^ Car je serai peut-être chaud pour une solution avec ces modèle, mais il me faut les croisement et les veilleuses aussi
Sur le T915, feux de route et veilleuses sont regroupés, les feux de croisement sont seuls
Mais le modèle LED de Hella a plusieurs variantes... La doc est ici : https://www.hella.com/soe/assets/docume ... LLA_EN.pdf
Et sur le site : https://www.hella.com/australiansolutio ... /?pid=6782
Par contre, depuis le rachat par Forvia, la page avec toutes les variantes LED (feux de route et feux de croisement) semble avoir disparue (dommage, elle était assez complète et plus verbeuse que le catalogue !)... mais il existe aussi des variantes pour les pleins phares.
Il me semble qu'il y a un modèle qui fait feux de croisement, feux de route, clignotant et feux de jour (dans le catalogue pdf)
Super, merci pour les liens 👌👌
Ça me redonne un peu espoir !
