hotte de cuisine
hotte de cuisine
Re: hotte de cuisine
Et du coup, pour la sortie sur le toit, tu as prévu quoi ?
Je pensais mettre ce genre de champignon pour l'évacuation : https://www.h2r-equipements.com/aerateu ... 00-mm.html
Je n'ai pas trouvé plus grand en diamètre...
j'aime pas le plastique, je préfère l'inox
pour le diamètre, à la sortie de hotte, c'est du 100
https://navi-discount.fr/115108-aerateu ... 97-mm.html
Merci, je pense que 100 doit convenir, sachant que les hottes que j'ai vu (je n'ai pas encore choisi le modèle) tournent normalement à 120mm mini. Après, c'est un choix d'avoir un peu moins de puissance d'aspiration (à la maison, on ne dépasse que très rarement le mi-régime de notre hotte qui a une diamètre de sortie 120).
Le corps est tout en inox ou juste la partie "champignon" sur ton modèle ?
Celui du lien semble à embase plastic.play3000 a écrit : 06 janv. 2023, 16:19 Le corps est tout en inox ou juste la partie "champignon" sur ton modèle ?
Sur mon CC j'ai trouvé un modèle entièrement inox
https://www.tyboat.com/achat/P-5359-aer ... 117mm.html
goldwing81
bonjour
je vais aussi mettre une hotte de cuisine
mais sans évacuation
cause que mon car double deck la cuisine est en bas et je ne vais pas traverser la chambre en haut avec une buse d'évacuation
ca ferais un peut con
goldwing 81 ( Guy)
car double deck jonckeere 1992
tu peux peut-être cacher une gaine jusqu'au toit dans un coin d'une cloison.goldwing81 a écrit : 22 janv. 2023, 11:13 je vais aussi mettre une hotte de cuisine
avec extraction c'est mieux qu'en recyclage
Je confirme, le recyclage c'est en général peu efficace... même avec les filtres au charbon et autres.
De mon côté, l'urgence va être de passer les tuyaux et cables élec pour la clim (pour avancer sur la chambre arrière après). Ensuite, je reviens sur le sujet.
