- isolation du sol au niveau du lit arrière :
- les Orions sont configurés et rechargent les batteries en roulant, les MPPT sont mis à jour et prêts (il ne manque que les panneaux solaires en fait) :
Bon, je vais faire attention au sens des photos le prochain coup... :lol:
Ca y est, le système électrique batteries accessoires est prêt : tout est configuré et fonctionne (Quattro, MPPT, Orion, BMV). Il ne reste plus qu'à brancher le 230V derrière le Quattro (l'alimentation de quai fonctionne), les panneaux solaires et le circuit 24V (il y aura quelques bricoles sur du 24V, dont les jauges à eau). Je vais essayer aussi de brancher quelques systèmes du car sur le 24V accessoire (par exemple, l'éclairage 24V intérieur que je n'ai pas viré, le Webasto, ...)
Le Quattro qui charge les batteries :
Le branchement pour l'instant :
Bon, je pense que je vais installer provisoirement le tableau électrique sur la sortie du Quattro, et du coup, je n'aurai qu'à brancher le car pour avoir du courant à l'intérieur, ce sera plus facile.
et le BMV702 (j'avais grillé le fusible de la sonde de température, une fois changé, ça marche) :
play3000 a écrit : 28 nov. 2022, 10:09 l'éclairage 24V intérieur que je n'ai pas viré, le Webasto, ...)
J'ai aussi gardé l'éclairage zénital, un coté alimenté via le car quand il tourne, l'autre côté sur le 24 volts stationnaire.
J'avais tenté pour le webasto, mais ça à l'air compliqué (trop de fils qui arrivent sur le boitier électronique)
De ce que j'ai vu, j'ai 3 fusibles associés au Webasto (je suppose pour les différents système). J'imagine mal qu'il y ait une autre alimentation et qu'elle ne soit pas protégée. De ce que j'imagine : 1 pour la commande, 1 pour les électrovannes et 1 pour le Webasto lui-même.
Il faut par contre que je vérifie que tous sont "exclusifs" au webasto et n'alimentent pas un autre système.
Merci du retour, il n'est pas exclu que je me repenche dessus aux beaux jours.
AAAAh c'est cool ça ! Ce sentiments quand on branche et que tout s'allume sans faire d'étincelles :D
Pour le Webasto, je l'ai branché en direct sur le car via un disjoncteur bipolaire.
Pour ce qui est des fusibles, normalement c'est 1 pour le circulateur via le Webasto, 1 pour le Webasto en lui même qui inclus le tableau de commande et surement 1 pour l’électrovanne. Normalement, tu n'as que ca à faire ^^ Penses que tes Orions (je crois que c'est ca que tu as) et le car doivent avoir une masse en commun, de préférence la sortie pour la détection de court circuit et aussi pour que les système que tu alimentes par les batteries cellule soient eux aussi protéger et partage la masse du car, ce qui peut éviter parfois de retirer des fils (je préfère le faire quand même perso)
Pas sur de tout comprendre sur la masse.
Tout est branché sur le chassis du car pour la masse, les Orions ont leur masse à quelques cm du le chassis du car de la masse des batteries de traction.
Les batteries cellule sont aussi sur le chassis, sur le même point de masse que les batteries de traction, car je n'ai pas voulu refaire le câblage des batteries accessoires qui existaient pour la plateforme handicapés. Je suppose que c'est ce que tu préconises.
Donc, oui, je dois pouvoir intervertir les alim 24V (entre traction et cellule) sans avoir à me soucier de la masse. Faut juste que je puisse brancher la bonne arrivée 24V sur les fusibles sans mettre le binz...
Oui voilà, faut que les masses soient communes sur les sorties des Orions.
Pour le webasto, je pourrais t'aider si tu veux, j'ai moult doc de webasto et j'ai passé un long moment dedans ;)
askarel
Message par askarel »
J'ai quelques questions concernant tes batteries cellule:
- Où les as-tu trouvées ?
- A quel prix ?
- Qu'est-ce qu'elles valent au niveau qualité ?
Je cherche à remplacer mes batteries plomb par quelque chose de plus décent: j'arrive à peine à faire une nuit avec 180Ah
