Aérations
Aérations
niveau aération, je sais que selon la surface il nous faut un certain nombre de cm²:
pour les haute je suis large (10 pièces) par contre pour les basse :? :? il y'en a une dans l'escalier de l'entrée principal et je pensais utilise les fixation de sièges pour les basse claqué au sol et certainement avec les meubles au dessus bonne idée ou drealman va ma dire non :?: :?:
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Re: Aérations
C'est pas le drealman, c'est monsieur véritas ou qualigaz qui te le diras, c'est un point de contrôle pour l'obtention du certificat de conformité. Sur le volvo, mes aérations basses venaient depuis les soutes, elles même aérées vers l'extérieur. Ca évite de percer les flancs.
Clara3
Re: Aérations
Message par Clara3 »
L’important c’est que la ventilation basse communique directement avec l’extérieur, même en passant par les soutes. Par contre, attention : si les meubles ou fixations bloquent le passage de l’air, ça peut être refusé. Ce fut le cas pour moi.
Et pense aussi à bien respecter la surface minimale en cm² selon le volume du véhicule, c’est là-dessus que Qualigaz ou Veritas vont te juger
