Clim gainable : bonne idée ?
Bonjour
Je me pose la question : plutôt que d'installer une clim split, d'installer une clim gainable.
Avantage : 1 seul module dans les soutes en plus du groupe, distribution dans tous les espaces.
Inconvénient : il faut passer des gaines de 160 et 2 de 200 pour l'aspiration d'air.
Qu'en pensez-vous ?
Alors, j'ai gardé ma clim d'origine avec distribution dans toutes les pièces... est-ce que ça fait du sens de venir souffler l'air frais ou chaud dans les gaines déjà installées au plafond ? Ça me semble une bonne idée, mais je ne sais pas si l'air circulera bien...
Re: Clim gainable : bonne idée ?
Hello, alors je n'aurai pas pensé mettre ce style de clim, surtout vu l'encombrement des tuyaux mais ca semble plus judieux comme u le dis pour la répartition des flux.
Ça peut être une bonne idée si tu as la place pour les gaines :)
Je pense que pour les gaines au plafond, il faut un sacré débit, donc peut-être trop de bruit. Puis en été nickel pour l'air frais mais en hiver pour l'air chaud ca marchera bof surement... L'air chaud montant il ne descendra pas... m'enfin, sans tester ou sans retour de qq'un qui a testé, difficile de prévoir, moi par exemple le plancher chauffant marche bof par grand froid, il fait froid "en haut" mais très bon en bas :)
Pour l'hiver, normalement, j'ai le chauffage via le webasto (qui devrait être plus efficace et moins gourmand en électricité, donc préférable car moins de soleil en hiver). Mais je pourrai aussi utiliser la clim (en complément ou si pb avec le webasto).
En fait, comme il y a également l'aspiration (que je mettrai quelque part en bas, ça devrait aider un peu pour les flux).
Manuel
Message par Manuel »
Salut à tous ! C'est vrai que la clim gainable offre une belle répartition de l'air, mais je me demande aussi si le bruit généré par les gaines ne serait pas un frein. J'ai vu des retours d'expériences où les utilisateurs ont rencontré des soucis de débit, surtout quand la clim est poussée à fond.
Pour l'hiver, avoir le webasto comme chauffage principal est une super idée, surtout avec l'aspiration d'air en bas pour favoriser la circulation. J'ai lu quelque part que le mélange des deux systèmes pourrait optimiser le confort thermique. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de coupler les deux, ça m'intrigue !
Mauris
Message par Mauris »
play3000 a écrit : 09 avr. 2022, 12:25 Pour l'hiver, normalement, j'ai le chauffage via le webasto (qui devrait être plus efficace et moins gourmand en électricité, donc préférable car moins de soleil en hiver). Mais je pourrai aussi utiliser la clim (en complément ou si pb avec le webasto).
L’idée de la clim gainable est séduisante sur le papier pour la répartition, mais dans un car ça devient vite contraignant à cause du volume des gaines et du débit nécessaire. Reprendre les gaines d’origine peut fonctionner, mais sans un bon dimensionnement du flux, tu risques d’avoir une diffusion inégale et du bruit. À mon avis, c’est viable si tout est bien pensé dès le départ, sinon une solution plus simple reste souvent plus efficace au quotidien.
Alors, je n'ai pas fait du gainable. Ce sont des clims basses pressions et cela pose un problème (mais j'ai oublié lequel)... sans parler du diamètre des gaines à passer (dans le treillis, ça peut poser des pbs).
Au final, j'ai mis une clim de maison classique (un split) et ça le fait bien, malgré un petit sujet de répartition d'air à adresser un jour vers l'avant.
