pilotage des valve de nivelement manuellement
fredetvanessa
Message par fredetvanessa »
Bonjour a tous , je cherche un moyen simple de rajouter l'option pilotage des valve pour pouvoir modifier la hauteur de mon bus . C'est un irisbus crosway carrossa de 2011
Re: pilotage des valve de nivelement manuellement
Hello, il y a deux choses à faire, la première c'est avoir des vannes de nivellement avec l'option relevage + un circuit piloté par électrovanne dédié a cette fonction (on bloc l’échappement de la vanne de nivellement pour faire monter le car) , ensuite sur chaque vanne de nivellement, coté sortie vers les coussins, une électro d’échappement et une principale sur l'arrivée aux vannes de nivèlement pour bloquer l'arrivée d'air. Le soucis c'est que les crossway on des vannes électrique et non mécanique, je me trompe ?
camille
Contact :
Message par camille »
Salut
Lambish a raison, sur un Crossway de 2011 (Euro 5) la suspension est gérée électroniquement (système ECAS), donc ce ne sont pas de simples vannes mécaniques à tringle comme sur les générations plus anciennes.
Du coup, le plus propre sans tout modifier côté pneumatique est de voir si le faisceau du bouton de relevage/agenouillement d'origine est déjà pré-câblé au tableau de bord ou sur le calculateur ECAS (souvent en option sur les interurbains). Sinon, il faut repiquer une commande via des électrovannes dédiées entre le bloc ECAS et les coussins en isolant l'électronique pour ne pas déclencher de défaut au tableau de bord.
