Equipement réservoir eaux noires
Je vais équiper le car avec un Sanibroyeur. Je voulais aussi utiliser une pompe macératrice pour la vidange (objectif : même dans des toilettes classiques, par exemple, sur une aire de repos, je peux vidanger).
Il me semble que dans les "obligations" pour être VASP, il faut un sortie de diamètre 70 sur ce réservoir. Comment avez-vous fait de votre côté ?
Je cherche aussi des "embouts" qui permettrait de nettoyer le réservoir simplement en envoyant de l'eau (qui ferait un jet en sortie comme les sprinklers contre les incendies pour bien arroser les parois.
Re: Equipement réservoir eaux noires
J'ai équipé mes 2 cars de sanibroyeur. La chasse est envoyée dans une cuve de 200 litres. Vidange pvc diamètre 40 avec vanne guillotine électrique.
Je vidange sur les aires accessibles en commençant par les eaux noires, puis les eaux grises pour laver.
Concernant le lavage de l'intérieur des cuves, moi je n'ai rien. A l'époque de l'atelier des Barbares, il y avait un constructeur qui projetait d'y installer un bras de lave vaisselle.
Mais du coup, c'est une évacuation uniquement en gravitation, c'est ça ?
Tu vides au même endroit que pour les eaux grises ?
La cuve ne fait que 100L de notre côté... C'est pour ça que je voudrais un mode de vidange assez facile et compatible avec n'importe quelle installation.
Oui c'est gravitaire, en diamètre 40, ça coule bien.
Dans une maison, le pipicaca et l'eau de douche vaisselle vont dans le même égoût.
Nous c'est un peu visible, mais personne n'a jamais rien dit.
100 litres c'est un peu juste, faut vider tous les 2/3 jours. (on avait 100 l dans l'ancien setra, puis 200 l ensuite)
Merci
J'ai effectivement un doute sur la taille de la cuve... On verra à l'usage s'il faut ajouter une cuve complémentaires. Ce sera réalisables, j'ai de la place juste à côté. Mais si 100L peuvent suffirent, ce sera top, car la cuve est placée à un endroit totalement inexploitable par autre chose !
J'ai trouvé !
Projection à 1m sans problème ! Un peu moins de 11€ pour 5 embouts.
Vu la taille de mes cuves, 1 dans les eaux noires et 2 dans les eaux grises devraient suffirent. La question : est-ce que j'en prévois pour l'eau claire afin de pouvoir nettoyer le réservoir avec un produit éventuellement, parois incluses ?
voilà, c'est cool.
L'eau propre, un coup de javel si tu as un doute sur une eau trop vieille.
Offtaps
Message par Offtaps »
J'avais plutôt pensé à un tourniquet d'arrosage :
Je me suis posé la question à un moment.
Après réflexion : c'est gros, bien plus cher et du coup, compliqué à intégrer dans le réservoir.
J'ai préféré rester sur une solution "simple".
