tu as encore 45 cm de passage avec la porte ?? fait gaffe pour homologation
Oui, j'arrive entre 51 et 52cm. L'objectif était d'avoir au moins 50cm, donc c'est gagné !
J'ai pris beaucoup de temps pour calculer avant d'implémenter, parce j'avais bien vu que c'était potentiellement limite avec des sommiers de 90.
Une petite boulette : j'ai mal géré le premier côté et j'ai perdu 1 cm de largeur (vu que la carrosserie se rétrécie vers le haut, j'ai mal calculé le décalage du lit du bas).
Hello, je n'ai pas vu de systeme de fermeture a la porte coulissante, tu en as prévu un ? Car quand tu rouleras, a chaque virage ce sera la danse ^^
Mécanique ? tu avais du travail à faire dessus ?
Dans le rail, il y a des accroches. Il faut que je teste pour vérifier qu'elles sont suffisantes pour éviter que la porte se promène (pour le premier voyage, j'ai calé la porte), mais je pense que c'est bon (la porte reste légère et le clipsage est puissant). J'essaye vendredi.
Mécanique : grosse révision générale et complète (toutes les vidanges) et quelques bricoles (comme la roue avant gauche qui grince).
lambish a écrit : 28 juin 2023, 13:56 Hello, je n'ai pas vu de systeme de fermeture a la porte coulissante, tu en as prévu un ? Car quand tu rouleras, a chaque virage ce sera la danse ^^
Après tests, la porte reste bien en place juste avec les butées/crochets prévues dans le rail. D'ailleurs, ces butées sont un peu trop fortes. Il faut que je trouve un moyen de réduire leur puissance de retenue...
Quelques avancées de juillet...
Les tiroirs sous les lits superposés sont finis :
Les trous dans le toit aussi :
(aérateurs pour les toilettes et pour la hotte)
(sorties des câbles pour les panneaux solaires)
(sorties des câbles pour le store banne, l'éclairage extérieur et aération des réservoirs d'eaux grises / noires)
Je vais pouvoir passer à la pose des panneaux solaires, après un bon nettoyage du toit qui permettra de vérifier l'étanchéité de tout cela !
La hotte est également posée, mais il faudra que je trouve une solution pour qu'elle reste en position fermée en roulant (c'est un modèle télescopique) :
Pour la hotte, j'ai aussi un petit soucis avec l'extraction : les 2 parties de l'aérateur de toit ne tiennent pas bien. Il faut que je trouve une solution...
Merci pour le retour ;)
Très bonne idées de passer de l'eau sur le toit, la vérification d’étanchéité quand y a pas trop de choses au milieu c'est bien plus simple ^^
Ca continue d'avancer, doucement.
Test d'étanchéité concluant, donc les panneaux solaires ont été posés et les câbles aussi :
L'installation est fonctionnelle. Les panneaux sont volontairement décalée d'un côté : le but est de pouvoir poser un store banne de l'autre.
Pose du sol dans le futur cabinet toilette/lavabo :
J'ai également fini la pose de la hotte (reprise de l'évacuation car ça ne fonctionnait pas, pose de la porte) :
Sinon, tous les tuyaux d'eau sont passés dans les soutes, mais uniquement vers les points eau chaude et eau froide (tout le reste est à faire).
tu auras assez de panneaux :lol:
J'espère, je n'ai pas de gaz...
