Page 2 sur 2
Re: Caméra de recul
Posté : 14 mars 2023, 09:36
Ah oui c'est une bonne idée pour l'angle mort ! Penses a tester au niveau du porte à faux avec un poteau ou un objet de la taille d'un poteau comme y a dans les villages pour protéger le trottoir pour t'assurer de bien le voir depuis l'avant. La résolution est pas extra et je craint que 12m derrière, tu le distingue pas forcément bien...
Re: Caméra de recul
Posté : 14 mars 2023, 10:04
ah oui le porte à faux, ça peut donner ça avec un lampadaire
Re: Caméra de recul
Posté : 15 mars 2023, 08:20
par play3000
lambish a écrit : 14 mars 2023, 09:36
C'est pour ça que j'aimerai bien les mettre avec une vue de l'arrière vers l'avant... Faut que je vois un peu ce que ça peut donner.
Je vais essayer de faire un essai à l'occasion en passant le câble de la caméra par le trou de l'extracteur d'air à l'arrière (ou la porte). Je vais essayer de voir si je peux bricoler un support en partant de mes rails de panneaux solaires (ça évitera d'autres trous de fixation dans le toit).
@Carambole : effectivement, c'est un peu ma hantise...
Re: Caméra de recul
Posté : 15 mars 2023, 10:02
Moins de trous, moins de fuite, c'est pas un luxe ^^ Faut juste que le support soit très rigide, kit a coller une partie au toit, sinon avec des vibrations la vison sera toute flou :/
Re: Caméra de recul
Posté : 15 mars 2023, 16:10
par play3000
Normalement, il partira du rail, et je mettrai une attache aussi en bout de panneau solaire. Je ne pense pas que ça vibre tant que ça. Surtout que je vais utiliser les mêmes rails que les supports de panneaux solaires, donc une section de 40x40mm. Vu le poids au bout, ça ne devrait pas bouger !
Suite à une erreur d'expédition, j'ai 2,4m en trop...
Re: Caméra de recul
Posté : 25 mars 2023, 13:45
par play3000
Alors, plusieurs options pour l'utilisation des rails de panneaux solaires pour fixer la caméra :
- option 1
- option 2 (l'équerre supérieure est plus grosse)
- option 3
J'envisage de fixer la caméra sous le rail (difficile au bout). A priori, toujours en utilisant les boulons à tête marteau et écrous qui vont avec les rails solaires.
L'option 1 et 2 vont nécessiter de recouper le boulon pour qu'il passe bien sous le panneau (mais c'est comme les autres boulons qui fixent les rails).
L'option 3 est peut-être un peu plus problématique pour fixer la caméra.
Dans tous les cas, il faudra que j'ajoute une clame de fin de panneau sur l'ajout (ça ajoutera de la rigidité).
Un avis sur une solution qui vous semble meilleure ?
Sinon, j'ai l'impression que normalement, je peux utiliser ces équerres et pattes d'assemblages sans traitement spéficique :
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 40234.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 39772.html
Vous lisez la même chose que moi ? (Il faudra que je demande au vendeur quand même à l'occasion)...
Note : le rail n'est pas coupé à la bonne taille, c'est juste une chute que j'ai utilisé pour faire l'essai (elle est presque à la bonne longueur j'ai l'impression !)
Re: Caméra de recul
Posté : 30 mars 2023, 09:18
Hello, pour moi l'option 1 n'est pas bonne, un peut trop light pour le bras de levier.
Les deux autres sont mieux, perso je choisirai la 3, les caméras ont un support qui permet normalement de les fixer sur une paroi perpendiculaire au sol, ça devrait aller. Effectivement pense a ajouter un support en bout de bras pour la rigidité sinon, comme je l'ai dit tu vas avoir la vision flou avec les petites vibration (y aura pas 50cm de débattement mais 0.5mmn a fréquence élevé, ça suffit a rendre l'image flou^^)
Effectivement les équerres sont prêtes a peindre (bien dégraisser quand même ^^)
Re: Caméra de recul
Posté : 01 avr. 2023, 20:20
par play3000
Avec la solution 3, la fixation de la caméra n'est pas évident (le rail ne fait que 40mm de large, et le support de caméra est plus large pour les fixations).
J'ai fait les joints sur les 4 caméras (tour de vitre et sortie de câble arrière).
Petits tests (avec 2 piquets sur le côté du car) :
Bon, l'angle d'ouverture n'est pas suffisant pour servir dans la gestion des angles morts... Dommage.
Re: Caméra de recul
Posté : 03 avr. 2023, 09:08
Hello, Dommage pour la largeur du support et l'angle d'ouverture, c'est des combien de ° ? Y a des 150° qui existent, ça peut peut-etre t'aider ? l'image est très net ceci dit ^^
Re: Caméra de recul
Posté : 03 avr. 2023, 11:03
par play3000
Ah, bonne question ! Je pensais 120°, mais c'est écrit nul part en fait.
Il faudrait que je calcule...
