Ce mettre hors gêle
Ce mettre hors gêle
Hello les boys,
Je me pose la question de laisser Maurice seul cet hiver. Mais qui dit seul, dit pas de chauffage dedans et surtout risque de gêle dans mes Alpes. Alors je me demande comment vous faite pour être hors gêle. Les cuves et certains équipements sont déjà protégés mais mon ballon (165Litre ^^) et certains partie du circuit normalement chaud ne le seront plus.
Bien sûr j'ai pensé à la purge mais j'avoue que j'ai pas prévu mon circuit pour ca... comme un gland...
Alors, vous faite comment ?
Re: Ce mettre hors gêle
salut,
ben oui, faut vider.
Je procède de la sorte :
j'achète 5 litres d'alcool ménager gout citron (tu comprendras après pourquoi)
je me suis fabriqué un jerrican de 25 litres avec un robinet Gardena qui sert à mélanger l'alcool et de l'eau afin de confectionner un antigel ménager garanti à -18°.
je vide toutes mes cuves.
je branche ce mélange avant ma pompe à eau et j'ouvre un robinet après l'autre ..... jusqu'à sentir le citron (tu comprends pourquoi maintenant) et je laisse couler un peu aussi pour que l'antigel entre dans les syphons (car là aussi il reste de l'eau qui peut faire éclater le plastic) et ainsi de suite wc compris.
le chauffe eau je le laisse se vider au sol par la vanne se sécurité qui coule au sol en temps normal.
par expérience, je démonte mon mitigeur thermostatic de la douche et je le range au chaud (une année il était fendu sur l'arrière)
bon courage
J'aime bien l'idée ! Bon tu sais déjà que c'est plus nécessaire maintenant ^^
ok
Bonjour
Problème de la solution : l'odeur et le goût de citron qui trainent pendant quelques temps à la remise en eau.
Cette année, je fais un essai :
- soufflette dans tout le circuit d'alimentation en eau des robinets (eau chaude sur chaque robinet puis eau froide sur chaque robinet) pour chasser l'eau. Donc normalement, tout mon circuit d'alimentation n'a plus d'eau (ou alors peu, donc même si ça gêle, aucune raison que cela applique une contrainte sur les tuyaux). L'avantage, c'est que mon circuit d'alimentation me permet d'isoler chaque robinet, et eau chaude/eau froide... donc la méthode est efficace (je n'ai pas le risque d'avoir le circuit d'eau froide d'un robinet vidé, mais pas l'eau chaude car l'air a trouvé un autre chemin pour sortir).
- solution eau + alcool ménager pour les évacuations (plus compliqué à souffler à l'air)
On verra ce que ça donne au printemps.
Sinon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de traiter le robinet dans la soute. Il faut que je le fasse ce WE.
Pour le robinet thermostatique, il faut bien penser à le mettre à fond à froid pour purger le circuit eau froide. Car ce type de robinet est capable de n'admettre que de l'eau chaude, si la température cible n'est pas atteinte (même pour une température demandée basse, si l'eau froide est en dessous de celle-ci, tu n'as que le circuit eau chaude ouvert en réalité).
si tu n'aimes pas le citron, il font framboise :lol:
Il faudrait que je sonde les recoins de la cave pour trouver une p'tite liqueur de framboise... ce serait moins désagréable pour se brosser les dents ;-)
ça c'est sûr, pour la digestion c'est nickel.
perso, je trouvais cet antigel parfumé rassurant, car quand tu sentais l'odeur aux robinets, c'est que la protection était là, de plus, en laissant couler un peu, ça protégeait aussi les syphons.
