Recharge batteries traction avec Quattro ou Multiplus
Posté : 13 mars 2023, 11:28
Petite question : les Multiplus et Quattro ont une sortie 4A pour la charge des batteries de traction.
Par contre, je n'ai pas trop trouvé d'infos sur l'utilisation de cette fonctionnalité.
Du coup, j'imagine qu'il y a juste à tirer un fil (2,5mm² ?) entre le victron et le + de la batterie avec un petit fusible de 5A. Vous confirmez ?
Par contre, comment le Victron arrête la charge si les batteries sont chargées ? Quel contrôle sur la température ? J'ai l'impression qu'il n'y a aucun contrôle et que tout doit se faire sur les variations de tensions... Mais avec 4A, peu de risque de surchauffe, non ?
