Cables électriques
Cables électriques
Bon, alors déjà un tableau qui sert bien pour calculer la section du câble nécessaire :
https://www.sab-cable.eu/cables-confect ... ction.html
Par contre, je n'ai pas trouvé la distance max pour ces valeurs...
J'ai démonté 2 câbles batteries de mon car : un de 5m et un de 3m.
Le 3m a un diamètre d'environ 10 à 11mm. Environ 15mm avec l'isolant.
Le 5m, lui est plus gros, il fait 18mm avec l'isolant, mais impossible de voir le diamètre hors isolant. Je pencherait pour 13mm.
La question est de savoir à quelle section de câble cela correspond. Je dirai 70mm² et 90mm² (ils sont plus gros que mes 50mm²). Vous confirmez ?
Re: Cables électriques
Oui et non,c'est plutot 70 et 90mm2 que tu as la ;)
j'ai d'autres liens si tu veux:
pour le calcul en 220
https://schema-electrique.net/calcul-se ... sance.html --> regarder aussi dans la section memento, sur les cables electrique, y a tous les trucs standard etc... Bon c'est que 220 mais ca peut aider.
calculateur
https://www.solar-wind.co.uk/info/dc-ca ... calculator
https://www.wirebarn.com/Wire-Calculator-_ep_41.html -> très bien et précis, ATTENTION distance en pied (1 pied = 33cm)
Abaque
http://assets.bluesea.com/files/resourc ... hartlg.jpg (regarder a gauche pour la converssion AWG/mm²)
http://www.multicoquespratique.fr/pages ... -nuls.html
