Installation panneaux solaires
Re: Installation panneaux solaires
Lol, ma question était vers le fait de savoir si tu aller mettre des longueurs entières ou non ?
A oui du coup ça risque d’être limite avec les groupes de clim, tu peux pas décaler les panneaux ? Les excentrer ?
lambish a écrit : 08 mars 2022, 22:37 Lol, ma question était vers le fait de savoir si tu aller mettre des longueurs entières ou non ?
Pas sûr d'avoir compris ta question sur les longueurs entières... Tout le long du car tu veux dire ?
Pour le coup avec les groupes clim, ça doit passer. Il faut juste que je vois le décalage entre la platine et la fixation du rail pour positionner toute la rangée au bon endroit !
J'ai retrouvé le produit Sika : https://che.sika.com/fr/industry/transp ... x-268.html
Il est indiqué comme joint de finition, il doit donc résister aux UVs...
Sinon, je pense qu'il y aurait le Sika 221.
play3000 a écrit : 10 mars 2022, 09:39
Oui ma question est pour savoir si tu va en mettre tout le long ou seulement aux endroits de fixation pour limiter l'effet ramasse saleté
Pour la colle c'est plutôt la phrase sur les produits, les intempéries et le fait qu'il soit conseillé pour les endroits exposés qui me fait dire qu'il tiendra aux UV. Tu peux te le procurer facilement et à bon prix tu penses ?
AH ok, pour l'effet ramasse saletés... Effectivement, c'est un problème mais je n'ai aucune solution à celui-ci.
Commande passée, je verrai à la réception.
Par contre, les supports sont en alu avec une base qui fait 10x5cm, ce qui veut dire platines en alu également pour arriver à une surface de 20x20. Sauf que je n'ai pas le matériel et que je ne sais pas souder l'alu. Je sens que ça va quand même finir par un vissage dans la structure et colle/étanchéité.
Je recherche depuis un moment un disjoncteur bi-polaire avec protection thermique et magnétique. Mais j'ai du mal à en trouver... Sur les schéma de ref Victron, ils mettent ces disjoncteurs entre les panneaux et les MPPT...
https://www.installation-renovation-ele ... bipolaire/
J'ai l'impression que les bi-polaires que l'on trouve facilement ne font pas la protection thermique et magnétique.
Perso je n'ai rien mis entre les panneaux et le victron... Peut etre une erreur...
Je ne savais pas qu'il y avait des protections magnétiques, quel est leur fonctionnement ?
J'ai monté des disjoncteurs quadripolaires pour une double coupure sur les installations du bus et du hangar.
Un peu d'infos sur les types de protection : https://electrotoile.eu/aide-choix-disj ... rmique.php
Bruno79
Message par Bruno79 »
Bonjour
Attention à utiliser des disjoncteurs DC les pouvoirs de coupure ne sont pas les mêmes.
Les panneaux sont en courant continu
Cordialement
