Arno67 - VanHool 815 TL
Re: Arno67 - VanHool 815 TL
Alors, tu avances ?
Sinon, tu as la ref de tes vannes pneumatiques ? Elles se ferment toutes seules lorsque le moteur ne tourne plus ou tu auras un bouton à manipuler, c'est ça ?
Bon, il faut vraiment que j'avance sur la conception du circuit de chauffage et le "bypass" : il permettra de se servir du webasto sans chauffer le moteur, mais aussi, de chauffer l'eau.
Hey,
petit stand by une fois de plus j'ai vraiment trop de choses sur le feu.. alors pour les news... :
Soucis de peinture qui rouille, @lambish ça te parle non? :roll: du coup ça me plombe l'avancement et le budget, on verra.
Pour la ref des vannes je t'envoie ça en MP je dois voir sur place ;) j'ai prévu en automatique et un bouton pour forcer l'ouverture et chauffer le moteur avant de partir avec la chaudière puis bascule au démarrage automatique sans chaudière.
Sinon bonne nouvelle, j'ai eu mon vitrage!! Direct d'Italie, 10 vitres plates de 2x1m certifiés route 8-)
y'a plus qu'à refaire la peinture et coller tout ça LOL
Bruno79
Message par Bruno79 »
Magnifique, respect pour le travail accompli 👌
Ca avance toujours mais jamais assez vite.
La peinture qui rouille !!!! c'est le support qui rouille car la peinture n'est pas étanche à l'air. As-tu mesuré l'épaisseur de la couche déposée ?
yes, ca avance super bien je trouve, j'ai oublié de passer commenter ton taf ! C'est cool de le voir un peu avancer !
Pour les charnière, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ce problème, bon dans le doute, je les avait démonté pour refaire l'étanchéité vu que ca chié sur certaines.
Pour la peinture qui rouille, y a deux option, soit c'est comme dit Carambole, le support, soit c'est les résidus de lame de chasse neige ou de meuleuse qui sont allé ce coller dans la peinture, et du coup ca fait des point de rouille. Chez moi a la fin de l'hiver je passe un produit exprès pour ça avec un brossage intensif pour éliminé c'est merde. Fait nous une tite photo quand t'as deux minutes ;) Et puis, c'est ou ? sur les tube ou ce qui te reste de carrosserie ?
C'est trop cool pour tes vitres, est-ce que tu serais d'accord pour donner ton contact ? (j'aurai bien aimé le trouvé avant, pour les miennes !
Salut les gars!
merci pour votre enthousiasme :)
Ouais je pense que j'ai un peu merdé sur l'application de la peinture, pas grave il faudra refaire. C'est sur les tubes de la face arrière vu que je condamne la vitre.. Je vous montrerai quand le covid sera passé lol
En attendant et avant la crève j'ai modifié les passages de roues pour supprimer le bossage et avoir un plancher 100% plat (oui ça passe même sans.. je pense que c'est en cas d'explosion d'un pneu ou pour que la flotte ne "claque" pas trop fort)
On voit encore la partie arrondie sur la gauche, c'était une tôle pointée sur tout le pourtour.
@Lambert, http://www.ship-car.com/?doing_wp_cron= ... 1250000000 Ils parlent français, il faut juste fournir les infos et un plan en DWG, tout par mail et ensuite tu pries pour que ton transporteur n'éclate pas tes carreaux :lol:
Pour ta peinture je pense a un truc, ca fait des sortes de goute petit points de rouille ou vraiment des taches ? Car si c'est des petits point j'ai eu le soucis. Si c'est les point c'est que lors de l'application de la limaille était présente ou c'est posé dessus la peinture et du coup, en séchant la peinture fait un petit retrait ce qui laisse apparaitre une légère pointe de métal, qui rouille etc... Enfin bref, on verra bien avec la photo :)
Ah c'est cool pour ce bossage, je pensais que c'était obligatoire pour la place du pneus mais tant mieux si t'as pu le faire plat !! Tu te feras bien moins chier ainsi ^^
Merci pour le lien ;) Ouai avec les routes de montagnes chez moi, j'ai déjà deux livraisons qui sont arrivées pété... Comme on dit souvent, a croire qu'ils jouent au foot avec les colis...
lambish a écrit : 11 juil. 2022, 08:45 Pour ta peinture je pense a un truc, ca fait des sortes de goute petit points de rouille ou vraiment des taches ? Car si c'est des petits point j'ai eu le soucis. Si c'est les point c'est que lors de l'application de la limaille était présente ou c'est posé dessus la peinture et du coup, en séchant la peinture fait un petit retrait ce qui laisse apparaitre une légère pointe de métal, qui rouille etc... Enfin bref, on verra bien avec la photo :)
Hello,
non je pense qu'il a fait trop humide et que j'ai enfermé de l'humidité sous l'apprêt quand je l'ai fait.. du coup ça se bouffe tout seul sous la peinture. Pis bon, faut dire que sous la bâche y'a pas pire! La photo ça ne donne rien de génial c'est des micro points quasi pas visible mais je le sais alors ça me gonfle :twisted:
Ouais posé sur les butées y'a encore 10cm de rab au dessus du pneu donc je pense que c'est large :)
Franchement tu peux y aller les yeux fermés le colis est bien foutu (faut dire que j'ai payé la caisse en bois 400 balles aussi donc elle peut être correcte MDR)
Bravo pour l'avancée des des travaux.
Merci pour la référence
Alors j'avais étudié cette question, j'ai jamais eu d'exemple ou explications convaincantes :/ Surtout si ça fait des micros points de rouille. Si l'humidité était enfermé sous la peinture, tu aurai de la rouille rampante, normale, pas des micro points. Regarde ces photos et dis moi si ça y ressemble ! Bon moi c'est plus prononcé parce que ça fait quelques semaines que c'était là. https://www.4rouesmaurice.com/la-corros ... on-retour/ C'est le premières photos qui te concernent le plus ! Après c'est possible que ce soit pas ca aussi ^^
C'est top pour le plancher ! Tu vas doubler pour faire une protection en cas d'éclatement ?
Ouai j'ai vu que la caisse est bien faite, j'avais payé 1000€ pour celle de mes pare-brises + les ports donc la pour 10 vitres, c'est plutôt bon marché le prix !
