La suite des travaux...
Pose des caméras pour le porte à faux arrière :
Pose du sol dans la partie lavabo/WC, et pose des éléments :
Pose de la douche et début de carrelage :
Pose du dernier volet des lits superposés :
Dérivation sur le circuit liquide de refroidissement (radiateur pour couchette conducteur) et pose du ballon :
Pose du radiateur dans notre chambre (il faut le connecter maintenant) :
au top, ça progresse bien
La vache c'est vraiment sympa ton installation !!
Y a juste les caméras, faudra vraiment faire gaffe aux branches...
Et aussi sur l'écran tu as un mode avec les 3 seulement, si tu les branche sur le bon canal et peut-etre avec un effet mirroir sur certaines, tu devrais pouvoir avoir un rendu plus sympa encore !
J'aime beaucoup le lavabo aussi !
Les joints des carreaux tu les fais avec quel matériaux ? un truc élastique genre MS ?
Sympa la pose de radiateur, c'est vraiment top dans le car ca !
Oui, pour les caméras sur le côté, les branches me feront peur, c'est une certitude. J'ai beaucoup hésité sur cette installation, mais je me dis que je vais essayer.
Je n'ai pas encore mis de piles dans la télécommande pour régler l'affichage (notamment, j'ai un effet miroir à mettre sur une caméra). Il manque pour l'instant la 4ème caméra que je compte installer à l'avant...
Pour l'instant, j'ai le carrelage à la méthode classique (colle et joint carrelage). On verra ce que ça donne à l'usage !
Ah c'est dommage que tu puisses pas changer les paramètres sans la télécommande. J'ai un affichage très similaire mais l'écran lui a des bouton pour tout régler !
Pour ton carrelage, peut-etre faire les joints des angles avec du souple ? Les car ca travaile énormément en roulant, et je pense que la jonction des panneaux sera le plus gros point faible (moins que les panneaux entier)
La suite...
La douche est terminée :
Le circuit d'eau du car est connecté au ballon et début de pose du circuit d'eau chaude :
Préparation du corps de webasto pour le remplacement (dérouillage et coup de peinture pour allonger la durée de vie !) :
Avancée dans la pose du sol et début de cuisine :
Je pensais que le système "push / pull" permettait un verrouillage des tiroirs (ce qui était top et évitait l'installation d'un taquet ou autre pour tenir celui-ci fermé), mais ce n'est pas le cas... Il faut que je trouve une solution du coup, mais j'aimerai qu'elle ne sois pas visible (ou alors juste en roulant).
Je pense à des aimants, mais j'ai peur que ce soit pénible à l'usage de la cuisine si je veux qu'ils soient suffisamment puissant pour tenir en roulant.
Voilà
play3000 a écrit : 14 nov. 2023, 08:26 Avancée dans la pose du sol et début de cuisine :
J'adore tes meubles de cuisine !!!!
Pour le système de fermeture j'ai fait un truc un peu basique mais qui ce voit qu'en roulant avec un système de tube et de tasseau qui verrouille fermé, je sais pas si j'ai ça en photo sur le blog, je crois que oui.
J'avais pensé aux aimants aussi mais pas essayé et je craignais qu'a manipuler tous les jours ce soit chiant ou qu'a défaut, ce soit pas assez fort pour certain virage un peu costaud (toi en plus dans le sens de la marche, au freinage ca peu faire drole aussi...)
J'ai aussi essayé sans succès les protection enfant (qui ce déverrouille avec un aimant et que tu peux maintenir verrouillé) mais ça n'a pas tenu deux rond point...
J'ai hate de voir ce que tu vas trouver, car autant je me débarrasse de mon système rudimentaire !
j'avais lu sur l'ancien forum qu'un membre avait prévu des éléctro-aimants qui s'activaient à la mise en route du moteur (un peu usine à gaz, mais totalement invisible)
Carambole a écrit : 14 nov. 2023, 15:48 j'avais lu sur l'ancien forum qu'un membre avait prévu des éléctro-aimants qui s'activaient à la mise en route du moteur (un peu usine à gaz, mais totalement invisible)
C'est une idée. Il me semble que le fond des tiroirs est en métal... S'ils pouvaient coller aux aimants, ce serait une solution pas mal et invisible (il y a la place de cabler dans le fond du caisson) !
Faut que je regarde comment je peux faire un test.
Modifié en dernier par play3000 le 17 nov. 2023, 15:56, modifié 1 fois.
J'avoue que l'idée est génial !!! J'aurai du y penser moi aussi !! C'est top !!!!! (et je vais étudier la faisabilité ^^)
