Page 3 sur 4
Re: faire son choix en isolation
Posté : 06 nov. 2023, 09:49
par Oinoin
salut a tous,
j'aai passé la semaine à faire des appels jusqu'au nord de l'allemagne.. .un peu déprimant
alors pour ce B12, j'ai eu qq discussions avec le vendeur
- il ne tourne pas, batterie, ce qui semble logique pour un car qui n'a pas roulé depuis 5ans
- le CT est, evidemment, périmé mais le vendeur ne le fera passer que si j'achete le bus... donc verser des arrhes.
je dois vous dire que sur ce dernier point, je suis un peu refroidi, vu qu'il ne fera sans doute pas les réparations si je ne les paye pas
Posté : 06 nov. 2023, 23:01
Mince, il est devenu un peu concon.
Il était très sympa en 2018, il m'a trimbalé partout avec son audi pour faire les papiers de radiation et d'export.
Posté : 08 nov. 2023, 15:12
par Oinoin
salut,
je pense m'etre decidé sur un car et l'isolation
donc le car, un recreo (parce que les van hool, j'en trouve pas !), 300000km, trouvé à 8000TTC avec un CT très correct (pas de corrosion, pas de souci moteur, dans la direction, un silent block à changer, mais ils vont le faire
le recreo fait 2m sous plafond au niveau du couloir et 1,80 au niveau des sièges (ma taille), avec l'isolation, je vais être un peu vouté
je vais supprimer la "marche" au niveau des sièges. c'est faisable car ce n'est pas structurel. je gagne 20cm et ça permet de mettre un bonne dose d'isolant au sol et au plafon
ça diminue la taille des soutes, mais je devrais pouvoir y mettre la partie technique quand même
pour l'isolation, suite a une discussion avec un autodidacte que je trouve assez éclairé, concernant déphasage, point de rosée etc, je me suis décidé pour de la mousse polyuréthane projetée.
j'ai vu une vidéo sur cette solution, elle fait peur : ça a l'air chaud à mettre en oeuvre, mais plus de problème de condensation
voila les news, bonne journée à tous
Posté : 09 nov. 2023, 16:44
Hello, bon c'est cool si tu t'es trouvé un car (surtout en bon état) !!! 8000€ c'est bien !
C'est une bonne info que sur le récréo tu puisses descendre le planche (sois en sûr, car les constructeurs autorisent pas souvent les modifs structurelles et comme c'est un châssis en treillis, que rien ne soit structurelle me parait étrange... mais pas impossible).
Pour les souytes, oui ca va conditionner la taille des équipements que tu y mettra mais ca devrai aller dans un récréo
Ok pour la mousse, repense a notre discussion sur le dégazage en continue dans un véhicule, ici c'est pas une maison, le volume est pas le même et la proximité directe de l'isolant rend l'ingestion direct... CFQIV
Aller maintenant, feu flamme !! Tu vas pouvoir te lancer !!
Posté : 09 nov. 2023, 17:53
par Oinoin
lambish a écrit : 09 nov. 2023, 16:44
j'ai vu quelques photos des soutes, et tu vois bien la marche en négatif dans la soute, il ne me semble pas qu'il y ait des tubulures à ce niveau
de toute manière, je verrai bien au demontage si c'est structurel ou pas, je comptais démonter le plancher pour isoler...
s'il y a des éléments structurels, je pourrai peut etre les integrer dans l'aménagement, au moment de faire les plans
tu crois qu'i lfaut que dans la demande d'aménagement, ce soit stipulé ?
quote=lambish post_id=1512 time=1699544643 user_id=2]
[/quote]
j'y pense depuis deux semaines !!!
ce qui m'avait fait penser au liege expansé mais qui ne resolvait pas mon probleme de condensation. gros dilemne
dejà, j'installe un pare vapeur (il ne sert a rien mais bon, il peut peut être servir à ça) et puis je comptais mettre une aération haute motorisée ou une mini VMC
et puis, mourir dans son bus, ça peut donner l'impression d'avoir traversé l'amérique sur une musique d'Eddy Vedder, c'est pas rien
ps : c'est quoi "CFQIV" ?
Posté : 09 nov. 2023, 20:59
par Offtaps
Des Récréo aménagés sur Youtube il y en a quelques un. Tous ou presque rabaissent le plancher.
Par exemple :
https://youtu.be/fVRbecWU7vc?si=rdKYobFHCkg7Dtgi&t=562
Posté : 10 nov. 2023, 09:31
par Oinoin
salut,
il m'avait semblé, mais tu confirmes, merci
pour les passages de roues, ce sera juste une contrainte à ajouter dans les plans; une autre
Posté : 11 nov. 2023, 09:42
par Oinoin
salut a tous,
j'ai trouvé un site qui présente un dossier qui me semble assez complet sur la mousse projetée,
https://www.build-green.fr/quel-avis-su ... e-icynene/
c'est un dossier sur une marque précise de mousse projetée mais de nombreux sujets y sont abordés
on y parle de dégazage, notamment dans les commentaires, le rédacteur invite, une fois la mousse projetée, de laisser dégazer qq jours avant de reprendre les travaux.
on y parle aussi de deux types de mousse, bulles ouvertes (oxygène dans les bulles) ou fermées (trucs moins bien)
je continue d'explorer le sujet, ça me semble être le point crucial de l'aménagement (mais peut être que je me trompe)
pourquoi pas une couche fine de mousse projetée pour éviter la condensation, et par dessus, panneaux polyurethane ou liege (on verra le cout total)
Posté : 11 nov. 2023, 10:10
Oinoin a écrit : 09 nov. 2023, 17:53
Chacun Fait Quoi Il Veut
je crois que ça vient du vieux groupe des barbares.
Oinoin a écrit : 08 nov. 2023, 15:12
Super cool, y a plus K se retrousser les manches.
Posté : 17 nov. 2023, 09:14
J'ai vu quelques photos des soutes, et tu vois bien la marche en négatif dans la soute, il ne me semble pas qu'il y ait des tubulures à ce niveau
Je t'avoue que par précaution j'aurai demandé mais aussi que si il te le refuse et que tu le fais quand même... Toujours difficile comme choix !
Attention le pare-vapeur sert à éviter que ta vapeur ailles en direction du chassis !
Tu as eu confirmation d'un pro pour le liège ? Et un hybride fine couche de PU contre les parois pour la condensation et après par dessus liège (ce qui réduira fortement les émissions de gaz ultérieur en étant "emprisonné" derrière le liège) ?
L’aération motorisé j'en ai mis relié a un capteur d'humidité, c'est presque utile ^^ Mais mon système est pas top alors tu peux surement faire mieux ! L'idée est bonne !
On va éviter de crever trop tôt dans nos machins hein !!!!
