Page 13 sur 19
Posté : 22 janv. 2024, 18:29
Système de rinçage
Posté : 23 janv. 2024, 08:05
ok
Posté : 23 janv. 2024, 11:37
par Oinoin
pour le rinçage, tu penses que de l'eau sous pression sera suffisante ?
pas besoin d'accéder à la trappe de visite pour ton nettoyage des cuves ?
je te demande ça parce que je suis limité en hauteur pour mes cuves et pour accéder aux trappes de visite, je suis obligé de faire un tiroir pour les sortir de mes soutes
Posté : 24 janv. 2024, 10:47
Je pense que ce sera une excellente base. Je prévois de garder les trappes de visites accessibles toutefois pour un nettoyage plus en profondeur régulièrement (occurrence à caler selon l'efficacité du nettoyage du système sous pression).
Posté : 24 janv. 2024, 11:13
par Oinoin
ok, j'avais cru voir dans le fil de tes post que tu nettoyais sous pression.
confirmé ^^
Posté : 26 févr. 2024, 15:03
Quelques avancées de ces derniers temps...
Déjà, pose de la position intermédiaire de la 3ème porte (elle doit soit fermer WC et lavabo, soit WC, lavabo et douche) :
Ca a été un peu chaud pour que cela se passe bien et avoir un bon alignement !
Et puis habillage de la cuve et pose du plancher dans le trou pour le frigo, mise en place définitive du tableau électrique et des différents éléments de contrôle :
Bien évidemment, arriver à ce stade, j'ai fait tourné le car et j'ai voulu confirmer la bonne ouverture et fermeture de la trappe de vidange du réservoir eau grise. Et bien sûr, rien... Les investigations ont montré qu'un tuyau d'air était écrasé sous la cuve. Il a fallu tout redémonter pour soulever la vue et corriger cela, donc une bonne journée de perdue. Grrr...
De même, avec plus de 90% d'humidité dans le car, et notre crainte de mettre trop de colle, les portes ont bougé. Il a fallu les reprendre un peu :
Test de la pose de la clim :
Et forcément, ça ne passe pas. Donc reprise pour abaisser de quelques millimètres l'espace technique et création d'une "niche" pour le volet mobile (j'espère que la hauteur suffira) :
Et isolation sous plancher (je voulais attendre d'être à peu près sûr d'avoir passer tous les câbles avant) :
Et début de la façade côté escaliers :
Il y aura une niche à droite en hauteur, elle permettra de ranger la table notamment.
Posté : 27 févr. 2024, 11:22
J'ai toujours adoré les imprévus lors de mes aménagements.
On a beau penser à tout, y a toujours un truc qui mer....
Bon courage pour la suite et bientôt la fin, tu verras, c'est que du bonheur.
Posté : 03 mars 2024, 22:48
Bientôt l'aménagement du salon !!! ca arrive a son terme !!! Courage l'ami !!
Posté : 29 mars 2024, 11:17
J'essaye de poster des photos de l'avancée la semaine prochaine, même s'il n'y a pas grand chose de visuel !
Par contre, mauvaise nouvelle : mon chronotachygraphe a rendu l'âme. Du coup, je vais passer au simulateur mais je vais perdre mes historiques de conduite... mais encore une dépense imprévue.
Il faut aussi que je retrouve le kilométrage approximatif, car à priori, la valeur a été bouffée par le DTCO déficient (je doute qu'elle soit dans le calculateur moteur et je ne sais pas comment l'extraire).
Posté : 02 avr. 2024, 16:25
Alors les avancées :
Evacuation des WC et de la douche connectées aux cuves associées :
Evidemment, après coup, je me rends compte que j'ai oublié de connecter le lavabo avec la douche... et donc correction à 4 pattes dans les soutes, moins sympa que de l'avoir fait directement
Mise en place du rideau et montage de la cloison :
Doublage des derniers montants de vitrages à l'avant :
(il y en a un autre, mais c'est le même principe)
Et j'avance un peu sur l'escalier du milieu (pose du sol sur 2 marches, et du lino sur une contremarche) :
Et le chronotachygraphe en carafe :
Bon, pour mettre un simulateur, on me demande plus de 1000€... grrr.
Je pense que je vais acheter le simulateur directement (je l'ai trouvé à bien moins cher) et juste faire faire l'étalonnage et la config (kms du véhicule, paramétrage des données pour avoir la bonne vitesse).
