Choix de notre bus
Neckro
Choix de notre bus
Message par Neckro »
Hello !
Merci de m'avoir accepté sur le forum, on a comme projet de réaménager un bus pour 6 et on en est à l'étape du choix du bus. Pour cette raison j'aimerais bien avoir l'avis de spécialistes et de passionnés.
Actuellement on pense partir sur un Irisbus Crossway Euro 4. On a des petites inquiétudes vis à vis de la double hauteur du sol, entre le couloir et l'endroit on les sièges sont posés. Faudra-t-il ajouter un faux plancher pour l'isolation ? Est-ce un réel problème ?
Merci d'avance de vos réponses, on est aussi open à changer de bus si vous nous dites que c'est une mauvaise idée. Les B12 et les Ares nous font également de l'oeil ;)
Amicalement de Suisse !
Neckro
Re: Choix de notre bus
bienvenu, des nouveaux et des projets.
bien établir son cahier des besoins avant de se lancer.
Bonjour
Bienvenu et bon courage
Comme le dit Carambole : plutôt que de partir d'un modèle de bus, il faut commencer par établir le cahier des charges. Par exemple : la hauteur intérieure (1,8m de hauteurs suffisent peut-être dans votre cas, même si l'idéal est d'aller chercher le plus haut possible) sachant que c'est un point un peu clé et sous contrainte forte !
De notre côté, nous avions travaillé sur un premier jet de plans en étudiant plusieurs modèles pour voir ce que cela pouvait donner : nous avons vite conclu que la position de la porte du milieu pouvait avoir un fort impact. Mais c'est vrai que l'achat a eu lieu à une période propice (post covid) et le choix était bien plus large qu'aujourd'hui.
Neckro
En effet, nous avons besoin d'un bus avec 1m90 de hauteur, des soutes et une hauteur globale assez basse pour éviter de finir coincés on se sait où. On a également une vue sur une longueur de 12m et un espace adapté à 6 personnes. On a vu des exemples sur des bus similaires qui nous plaisent mais on ne connaît pas tout donc on préfère demander.
Au plaisir :)
LesSept
Message par LesSept »
@Neckro, nous sommes au même stade que toi : recherche d'un bus pour un aménagement pour 7 personnes.
Notre cahier des charges possède les points suivants :
- Un bus avec double vitrage (nous garderons les vitres)
- Une hauteur après isolation sol et plafonds de minimum 1m80 (mais il faudrait plus car nous aurons surement 2x3 lits superposés...)
- Des soutes avec une hauteur minimum de 86cm pour pouvoir y mettre une machine à laver
- Un bus ayant une suspension à position variable (existence d'une position haute comme l'Iliade)
Comme toi, nous aimons bien la famille Irisbus (hormis les recreo)
J'ai du mal à trouver les docs techniques afin de trouver le modèle répondant le mieux à nos contraintes, donc je fouille et refouille ce forum pour trouver des infos et photos mais beaucoup de lien d'archive sont morts...
Dispo pour s'entraider dans nos recherches !
L'important n'est pas le but mais le voyage !
Les VanHool T9 répondent à ces caractéristiques aussi (Alicron ou Acron).
Pour l'Alicron, l'ouverture de soute est peut-être inférieure à 86cm, mais une fois l'ouverture passée, la hauteur me semble conforme. Il faudrait que je vérifie. Et je dois avoir presque 2m à l'intérieur (puisque j'arrive à avoir plus d'1m80 sous le linteau de mes portes intérieures).
Ortis
Message par Ortis »
Salut à tous,
Pour un aménagement à 6, la hauteur sous plafond et l'accès aux soutes sont vraiment les points qui bloquent tout le reste.
Sur le Crossway, la double hauteur de sol n'est pas rédhibitoire mais impose un faux plancher bien pensé pour l'isolation et le passage des gaines. Ça mange vite 10-15 cm, donc à intégrer dès le départ dans vos calculs de hauteur.
Les VanHool T9 cités plus haut sont effectivement une bonne piste, tout comme certains Irisbus plus anciens selon les finitions. Bon courage dans les recherches !
camille
Contact :
Message par camille »
Salut
Super sujet, je me pose exactement les mêmes questions de cotes en ce moment. Sur un interurbain comme le Crossway, entre le rattrapage du faux plancher et les soutes souvent moins hautes que sur un car de tourisme (type Iliade ou B12), la hauteur intérieure fond vite pour caser des lits superposés.
Pensez aussi à bien vérifier le poids à vide avant l'achat, car à 6 ou 7 places carte grise en VASP, la charge utile part très vite. :)
