Lambish - Un B12 nommé Maurice
Salut à tous :D
Malheureusement mon topic n'ayant pas été sauvegardé par la waybach machine, il n'en reste pas de trace :(
Voici donc un nouveau départ ! Enfin presque car j'avais tout mis sur mon blog dont voici l'adresse ! www.4rouesmaurice.com
Pour faire un peu de présentation, voici quelques lignes :)
Maurice est un Volvo B12, carrossé par Berkhof. Pour les puristes, un Excellence 2000 HL. Du haut de ses 28 ans au jour de ces lignes il n'a pas trop mal vieillit en terme de look je trouve, surtout après une petite peinture !
La mécanique est relativement saine. Pas de casse de pièces mais des mauvaise surprise et d'autres auxquelles il fallait s'attendre, 28 ans dont 10 sans bouger, ça laisse des traces :D
L'aménagement m'a pris 2 ans et 8 mois intensif, et 80% seul. Je peux même dire 1 an et demi de chassis et mécanique et le reste d'aménagement :roll:
Aller je vous joins quelques photos et si vous avez besoin d'infos, y en a plein le blog, tout y est très bien détaillé !
A plus dans le b.... :lol: :lol: :lol:
Re: Lambish - Un B12 nommé Maurice
Hello, aller je vais poste un peu ici moi aussi :)
En 2024 j'ai changé une partie du tableau de bord du car à cause d'un soucis de jauge à carburant et de température d'eau qui étaient complètement aléatoires.
j'ai fais pas mal d'analyse, d'essais et finalement après un prototype de carte, j'ai pu la sortir et l'intégrer avec l'écran :)
Je vous pose quelques photos issues du blog !
Maintenant j'ai toutes valeurs qui fonctionnent et c'est assez fluide, même si je n'arrive pas à exploiter la vitesse de l'écran pour un compte tour super fluide (c'est déjà très bien et je ne vais pas m'attarder plus la dessus, c'est superflux !)
Voici le liens de l'article qui en parle avec plus de détails ;)
https://www.4rouesmaurice.com/2024-la-r ... e-maurice/
Aller comme je suis dans une bonne lancée, je vous partage un autre soucis même si pour l'instant je n'ai rien à vous proposer en terme d'image ^^
J'ai actuellement deux gros soucis:
En premier, le joint du pare-brise, joint avec clé à l'ancienne, à fini par craquer sous la clé justement, l'eau s'est infiltrée pendant des mois, voir années... Et à donc fait une sorte de réservoir d'eau entre le joint, le pare-prise et... le tube en acier support de tout ca :( Il n'y a pas tant de corrosion sur la partie visible du tube de ce que j'ai pu voir, en revanche, il y avait 5 trous sur le dessus... mais les trous de balles de Berkohf n'ont pas fait ceux de dessous par oublie ou négligeance... Le tube étaient donc aussi remplie d'eau... Depuis 5 mois tout est à l'air, bien sec, faut juste que je prennes le temps de refaire les joints avant la saison des pluies !
Le deuxième, mon alternateur qui fait le yoyo avec les ampères !! Après une panne d'alternateur en Juin 2025 (il m'a fait un truc chelou à charger, s’arrêter, charger etc. Bon en premier lieu, je me dis que c'est le régulateur de charge, je le change donc... A
Au début, au ralenti tout va bien, mais dès que je montes dans les tours, le voltmètre s'emballe... il fait le yoyo à passer d'une butée à l'autre (22 à 32 volt...).
Et s'en suis 5 mois de recherche de pannes, à changer des fils, tester ceci, cela... cramer du gasoil ! D'après un électricien auto, la panne la plus probable est de la corrosion sur les cosses tout au long du chemin entre l'alternateur et la batterie... Le chemin sur mon car est à peine plus long que sur un autre, il passe juste en plus par un boîtier de puissance "arrière". Malheureusement après changement de certaines cosses, de quelques bout de fil de grosses section dont la masse du pack batterie, toujours rien :(
Pendant un moment, j'ai cru que la panne venait de là car en branchant un fil directement entre le "+" de la batterie et le régulateur de charge car cela semblait stopper les battement... Malheureusement c'était un faux positif car pendant que les batteries récupère après un démarrage, même si il y a des consommateurs, la charge reste stable, ce n'est que lorsque les batteries sont proche d'être pleines que le phénomène ce produit...
J'ai donc fini par trouver un alternateur de test, différent du mien mais peut importe, et là tout redeviens stable comme avant !!!
Voilà, là j'ai reçu un nouveau, un 80A au lieux de 115A mais ca ira très bien, j'ai plus de plafonnier etc... malheureusement, la poulie ne convient pas et j'en chie à trouver la bonne !
La suite bientôt avec des photos de tout ces chantiers !!
Bon courage à toi... c'est bien de reposter un peu sur le forum !
Il me semblait bien en ayant vu ton système d'alarme que tu avais une excellente connaissance en électronique (j'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur le sujet de l'alarme, pourtant, il faudrait). Bravo pour le tableau de bord.
:lol: salut,
mais quel boulot de Ouf, à côté je fais pitié avec ma visseuse :lol:
Carambole a écrit : 09 juil. 2026, 16:05 :lol: salut,
Mais non, c'est chacun a son niveau ;)
play3000 a écrit : 07 juil. 2026, 08:59 Bonjour,
J'ai enfin pris le temps de le faire ^^
Mes connaissances ne sont pas excellente mais bien suffisante pour faire des trucs sympa :D D'ailleurs, j'ai des cartes en trop :D Elles ne peuvent pas gérer plus que ce qui vous voyez à l'écran mais si certains sont intéressé par une carte, faite moi signe :)
Voilà quelques photos du chantier de l'alternateur. j'ai du retailler une poulie et refabriquer un support aussi. Maintenant tout est revenue à la normal, plus de yoyo !!
Liens vers l'article ;)
https://www.4rouesmaurice.com/2025-larr ... complexes/
beau boulot, faudra prévoir un stage de soudure ;)
Pour qui, pour toi ou pour moi ? ^^
