Remplacer le système pneumatique d'une porte
Re: Remplacer le système pneumatique d'une porte
Pas mal du tout l'idée, je serai presque tenté de le faire aussi ! A quel point est-ce chiant, ca par contre... Tu as trouvé ou le moteur ?
Moteur acheté sur French alibaba, je voulais mettre le lien du produit et du vendeur mais ce n'est plus dispo.
Dommage
Ah merde... tu as des refs ?
en cherchant j'ai trouvé un produit similaire
https://french.alibaba.com/p-detail/Ele ... 1f29mCursD
J'avais écrit au vendeur pour lui demander juste l'envoi du moteur et de son support
Et la porte remonte bien fin de fermeture pour le verrouillage ?
Possibilité de débrayage pour l'ouverture de secours ?
Alors non elle ne remonte pas pour le verrouillage final, mais lors des déplacements, le volvo possède nativement des verrous horizontaux que nous actionnons manuellement pour plus de sécurité.
Oui il y a un débrayage par câble pour l'ouverture de secours.
ok, merci. J'ai aussi un système de verrouillage.
Dans mon cas, si la porte ne remonte pas, je vais avoir une alerte sonore indiquant que la porte n'est pas fermée...
Tu n'avais pas le même pb ?
si .... j'ai une alarme genre petit bip à peine perceptible qu'il suffit d'acquitter au tableau de bord via l'ancien bouton de la porte centrale.
