je déterre un de tes post d'il y a mille ans, je suis dans le dimensionnement et le choix des elements solaires que je veux installer sur mon (futur) chez-moi.
pour le régulateur de charge, vu que je ne veux pas installer un onduleur hybride
je pars, a priori, sur 10 panneaux, un onduleur 5kVA, des batteries en 48V et un régulateur à déterminer
tu avais posté ce schema :
les panneaux solaires que j'ai vus sont en general avec une tension à vide de 38V disons 40 et un courant de CC de 14A.
si je mets 5 panneaux en serie, j'obtiens 200V et 14A
je mets ces 5 panneaux en parallèle avec 5 autres panneaux, j'obtiens 200V et 28A
sur ton schéma, tu utilises deux régulateurs 200V/70A en parallèle alors que j'aurais pensé qu'un seul aurait suffi, voire un 250/60 qui est un peu moins cher
je n'arrive pas à voir où mon raisonnement déconne, si tu as une idée
j'ai vu dans un autre post que tu laissais 15cm entre tes panneaux et le toit pour faire passer l'évacuation de ta hotte de cuisinière entre autres. la lucarne d'aération fait aussi partie des évacuations dont tu parles, ou alors faut-il que ce soit "à l'air libre" ?
je comptais aussi faire cette configuration pour cette même raison (et aussi créer une lame d'air entre le panneau solaire et le toit pour limiter la chauffe par radiation en été, et aussi pouvoir caler plus de panneaux sur le toit), et je me demandais si ça pouvait passer qualigaz
tu as testé ?
merci pour tes posts et photos qui permettent de suivre les étapes de ton aménagement et désolé de revenir avec mes questions sur ce vieux sujet.
oinoin
