salut play3000,
je déterre un de tes post d'il y a mille ans, je suis dans le dimensionnement et le choix des elements solaires que je veux installer sur mon (futur) chez-moi.
pour le régulateur de charge, vu que je ne veux pas installer un onduleur hybride
je pars, a priori, sur 10 panneaux, un onduleur 5kVA, des batteries en 48V et un régulateur à déterminer
tu avais posté ce schema :
play3000 a écrit : 04 févr. 2022, 08:16 Image
les panneaux solaires que j'ai vus sont en general avec une tension à vide de 38V disons 40 et un courant de CC de 14A.
si je mets 5 panneaux en serie, j'obtiens 200V et 14A
je mets ces 5 panneaux en parallèle avec 5 autres panneaux, j'obtiens 200V et 28A
sur ton schéma, tu utilises deux régulateurs 200V/70A en parallèle alors que j'aurais pensé qu'un seul aurait suffi, voire un 250/60 qui est un peu moins cher
je n'arrive pas à voir où mon raisonnement déconne, si tu as une idée
j'ai vu dans un autre post que tu laissais 15cm entre tes panneaux et le toit pour faire passer l'évacuation de ta hotte de cuisinière entre autres. la lucarne d'aération fait aussi partie des évacuations dont tu parles, ou alors faut-il que ce soit "à l'air libre" ?
je comptais aussi faire cette configuration pour cette même raison (et aussi créer une lame d'air entre le panneau solaire et le toit pour limiter la chauffe par radiation en été, et aussi pouvoir caler plus de panneaux sur le toit), et je me demandais si ça pouvait passer qualigaz
tu as testé ?
merci pour tes posts et photos qui permettent de suivre les étapes de ton aménagement et désolé de revenir avec mes questions sur ce vieux sujet.
oinoin
Pour l'évacuation de gaz : pas testé, car pas de gaz dans le car.
Pour le dimensionnement des MPPTs, il faut faire les calculs : j'ai 2 groupes de 4 panneaux. 2 panneaux en séries, et 2 séries montées en parallèle.
Mes panneaux ont 70,4V et 6,11A à puissance max. En circuit ouvert, on monte même à 81,4V. Cela fait donc des pointes à 162V et 12A. Chez Victron, il n'y a pas de modèle MPPT entre les 150 et les 250, d'où les 250. Un 250/60 aurait suffit, sauf que j'étais à la limite avec les 4 panneaux derrière. J'ai préféré jouer la sécurité et prendre un 250/70.
Pour la sortie d'air, je n'ai pas de panneau au-dessus des lanterneaux : le but est de laisser passer la lumière et de pouvoir ouvrir en grand les lanterneaux. Concernant Qualigaz : pour l'aération, je ne vois pas de raisons d'avoir une contre-indication (car tu as l'aération haute, l'air circule sous les panneaux), par contre, si c'est une évacuation de gaz brulés, je ne sais pas !
Et non, je n'ai pas testé, car je n'avais pas de panneaux lorsque j'ai passé Qualigaz la première fois.
play3000 a écrit : 16 nov. 2023, 15:56
Carambole a écrit : 14 nov. 2023, 15:48 j'avais lu sur l'ancien forum qu'un membre avait prévu des éléctro-aimants qui s'activaient à la mise en route du moteur (un peu usine à gaz, mais totalement invisible)
C'est une idée. Il me semble que le fond des tiroirs est en métal... S'ils pouvaient coller aux aimants, ce serait une solution pas mal et invisible (il y a la place de cabler dans le fond du caisson) !
Faut que je regarde comment je peux faire un test.
Bon, je confirme, mes fonds de tiroirs sont en métal. Du coup, aucun aimant ou fil ne sera visible, car tout est cablé en fond de placard. Par contre, 2,5kg de puissance d'aimant, ce n'est pas suffisant.
J'ai commandé un échantillon allant de 5kg à 25kg. Je vais donc tester les différentes configuration.
Je me pose la question également d'utiliser un bouton au tableau de bord (recyclage du bouton de chauffe eau qui ne sert plus par exemple !). Il faut que je regarde à nouveau le câblage d'origine. dommage, j'ai démonté la platine du chauffe-eau (mais je l'ai gardée). Par contre, il me semble que le relais est sur cette platine.
cool,
pour info retour d'expérience sur la force aimant, après plusieurs années de réclamation, j'ai fabriqué une petite armoire au-dessus des wc dont les 2 portes tiennent fermées avec des aimants (pas électrique ;) )
j'avais acheté des ronds (grandeur pièce 1 euro) de force 10 kg, ben ça tient, même de trop, une nouvelle réclamation des usagers ayant provoqué le changement de force vers des 4,5 kg, et ça tient toujours bien. :roll:
