Pour la hauteur libre, j'ai 1m85 environ (la courbure du toit -le rail est à la hauteur du point bas - et l'épaisseur du rail n'aident pas).
Je pense que j'aurai peut-être pu trouver des systèmes qui m'auraient permis de gagner quelques cm (notamment, avec une fixation qui aurait pu être masquée par le rail lui-même, mais je ne voulais pas non plus investir une fortune dans le système.
Quelques avancées et une boulette...
Déjà, notre table de nuit et le placard dans notre chambre :
Le côté gauche pour les lits des enfants et une cloison de plus :
(l'électricité m'a pris un temps fou...)
Le changement des vitres coulissantes conducteur (elles avaient blanchies à l'intérieur du double vitrage) :
Et la boulette :
Voilà, plus d'une demi journée de perdue. Je m'en serai bien passé !
Je récupère l'engin ce soir pour le WE. J'ai fait faire quelques travaux :
- changement d'une vitre, pas celle cassée mais celle sous les vitres coulissantes conducteur, car elle se remplissait d'eau lorsqu'il pleuvait !
- pose du support du groupe clim extérieur
- pose d'une grille dans la porte pour le groupe clim extérieur.
Et la boulette :
Ah non....C'est tellement agacant quand ca arrive... j'en ai aussi fait l'expérience... Mais j'en était plus ca près aussi, beaucoup étaient déjà cassées.
C'est une mauvaise manip ?
La vitre conducteur tu as remis du double vitrage ?
Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'enlevais le joint entre 2 vitres pour le refaire (infiltration d'eau). Ca a bloqué d'un coup, et même sans forcer, la vitre est partie en vrille.
Pour la vitre conducteur, j'ai remis des vitrages d'origine (commandés chez VanHool), donc du double vitrage :
Et le carrossier a pris des photos : il y avait plein d'eau qui stagnait dans ce coin (derrière la petite vitre noire). Il était temps d'agir pour la rouille. Je pense que je vais aussi faire faire l'autre côté...
Et les travaux du carrossier :
Du coup, j'ai posé le module de clim extérieur à sa place :
Il peut se déplacer en desserrant 4 vis à droite ou à gauche : ça permet d'optimiser le flux d'air venant du côté gauche ou d'améliorer l'espace pour atteindre la connectique côté droit...
Très beau boulot sur la porte !!!
Pour les vitres c'est souvent comme ca quand les joints sont fait à la zob et qu'il ce décollent avec le temps :/ Ca prend un jolie tournure ca !! On te vois l'été prochain sur les route a ce rythme !
Quelques avancées... Par contre, c'est presque certains vu que le mois de juin sera peu productif, le car ne sera pas prêt pour cet été !
La réparation de la boulette :
- la vitre est prête
-et la pose
Une petite amélioration (quitte à commander des pièces chez VanHool), ajout du cache qui manquait sur la haut de la barre de la porte AR...
Passe-câbles pour les caméras de côté (il faut que je les pose d'ailleurs, mais je n'ai toujours pas fait la peinture) :
Début de la zone toilettes/lavabo :
Le plafond de notre chambre :
Et le placard avec toutes ses portes (il manque les serrures, qui sont commandées) :
Bonne nouvelle, ça passe avec la clim (bon j'avoue, petit décalage de 2cm sur la gauche nécessaire, dommage) :
Pose du sol à l'arrière pour pouvoir faire les tiroirs sous les lits superposés :
Voilà pour l'instant !
-et la pose
Au top, prend ton temps pour finir, car une fois en service, les finitions .... ça traiiiiiiiinnnnneeeee
J'ai toujours des finitions à faire dans la maison... ça ne fait que 16 ans qu'elles attendent !Carambole a écrit : 05 juin 2023, 09:33 Au top, prend ton temps pour finir, car une fois en service, les finitions .... ça traiiiiiiiinnnnneeeee
C'est pas mal du tout les placards au dessus du lit comme ça
c'est vrai que c'est une place un peu perdu au final
Ca avance doucement...
Pose des boutons de portes de placard :
Création des tiroirs sous les lits superposés (d'un côté, l'autre côté est à faire) :
Et construction de la porte coulissante et sa pose (entre la chambre du fond et les lits superposés) :
Cette semaine, c'est la grosse révision mécanique du car. Il est au garage...
